当前位置:氟塑料>行业资讯>科技前缘>
串联褶PTFE膜技术相结合可增强聚四氟乙烯膜过滤
时间:2011-05-05 | 栏目:科技前缘 | 人参与讨论
  聚四氟乙烯微孔膜是一种'皮肤'过滤器,适用于为各种介质提供效率极高的过滤性,即使过滤亚微米的微粒。它的防粘表面提供了潮湿工作条件下优异的灰尘清洗周期及释放粘性灰尘的性能。
  串联褶过滤器用PTFE膜过滤介质,广泛应用于制药,食品,化工行业中在气力输送过程中的过滤及应用。聚四氟乙烯涂层媒质善于捕捉那些细微颗粒尺寸不到1微米的材料。事实上,它可以提供在某些应用中过滤效率非常接近100%。
  然而,这种高效率微粒收集是要付出代价的。由于聚四氟乙烯涂层、膜介质透气性一般在65%~80%,比常规聚酯滤料低。因此在折叠过滤器中,除了导致对褶皱较高的压力之外,还可能由于空气中流动,过早的完全堵塞滤芯,从而导致设备不必要的故障停机时间和经济损失。
   出于这个原因,Fab-Tex公司创造了一个独特的解决方案,解决了褶崩溃的问题。串联隔板过滤器是每个褶皱之间设置双层塑料网媒体,为褶皱表面提供100%的面积支持。这样可以利用所有的过滤介质,不留“盲点”,限制空气流通。
  方法虽然有效,但PTFE膜的价格昂贵,是常规过滤介质的5至10倍。聚四氟乙烯串联褶相结合的技术将确保可能从每个滤芯实现最大的价值,增加过滤器的寿命。
