当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
什么是氟塑料自吸泵?(5)
  10、在泵的出口管路上如装有单向阀而在自吸过程中不能使泵顺利地排出气体时,应在泵的出口处加接排气水管及阀。
  氟塑料自吸泵的使用
  一、起动前的准备有检查工作
  1、本系列自吸泵,根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。
  2、检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘,如若不足,可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注放储液,不应在储液不足的情况下启动运转,否则不能正常工作,且易损坏机械密封。
  3、检查泵的转动部件是否有卡位磕碰现象。
  4、检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
  5、检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
  6、检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
  7、打开吸入管路的阀门,稍开(不要全开)出口控制阀。
  二、起动及操作
  1、点动自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。
  2、注意转动时有无不正常的声响和振动。
  3、注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
  4、在泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
  5、如果泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上加储液口处直接向泵内补充液体,使泵内液体降温,然后起动即可。
