三元乙丙胶和四氟垫片各自的优缺点有哪些?
时间:2011-03-13 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:三元乙丙胶和四氟垫片各自的优缺点有哪些?
答一:四氟垫片耐腐蚀性液体。但是柔韧性及密封性不及三元乙丙垫片。
答二:一般我们在非金属管道采用三元乙丙胶,在金属或金属衬管道采用四氟。
答三:三元乙丙橡胶垫片
使用温度范围: -50℃~160℃ 压力<2.5MPa
性能特点: 橡胶垫片具有一定的耐油、耐酸碱、耐寒热、耐老化等性能,可直接切割成各种形状的密封垫片也可通过标准模具批量模压制成,广泛应用于医药、电子、化工、抗静电、阻燃、食品等行业。
产品特点与优点:
结构小巧,装拆方便;
静、动密封均可使用;
动摩擦阻力比较小;
行业: 石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。
四氟垫片具有良好的耐腐蚀性及介电性能,在无负荷下可长期使用于-180~+260℃的环境,摩擦系数低,耐高低温,润滑耐磨,在强腐蚀介质中及绝缘性能要求极高和超高温或超低温环境中作业更能显示出它的卓越性能。
主要性能指标:
项目 单位 标准
拉 伸 强 度 MPa ≥15.0
断 裂 伸 长 率 % 150~400
表 观 密 度 g/㎝3 2.2 ~2.3%
耐 电 压 KV/mm 10
表面电阻 (工作电压500V) Ω 3.7×1016
答四:四氟使用广泛,只是一般只能使用一次,且需要受力均匀。一般非金属管道不用,受力不够。三元乙丙橡胶垫片耐碱的性能比耐酸的好一些,一般离子膜32%的碱可以用,非金属管道用的多,盐水上也多用。酸上一般采用软的PVC,价格低一些。
答五:在钛材管道上一般是用三元乙丙胶垫,因为四氟垫片会对于钛材法兰加大缝隙腐蚀的倾向。原因是PTFE会产生HF,破坏钛的致密氧化层。
答六:主要是常规四氟垫片较硬,只有与金属法兰使用才能保证无泄漏;并且非金属管道的法兰的平整度及能够压紧的程度不够。但是也有一种膨化四氟非常规垫片较软,是可以用在非金属管道与搪瓷等管道中的。
答七:两种垫片的硬度差别很大,耐腐蚀性能也有差别,一般来说非金属管道用三元乙丙橡胶垫较好,金属管道用四氟垫。
答八:我们公司电镀行业的客户用四氟橡胶复合的垫片多,复合过的垫片使用寿命长。而非金属(特别是易碎)法兰选用聚四氟乙烯柔性密封带的多,因为密封带经过膨化以后软,所需的拧紧力小,且抗冷流耐蠕变,而且使用方便,特别是在大容器的使用更方便。
