时间:2011-01-09 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:工作中经常用到聚四氟乙烯这种材料,通常用于温度较低部位,但如果用蒸汽吹扫设备时聚四氟乙烯配件就容易失效,故有此问。
答:你这个问题我们经常遇到,要特别注意,也是一个很头疼的地方:
进口的PTFE垫片,一般都采用杜邦和大金的:如果是纯的PTFE,200度可以长期使用,232度可以持续一段时间(不建议长期用在这个温度);而对于玻璃纤维和碳纤维增强的PTFE,长期使用温度可以提升到210-220度之间,短期在230-240度之间没有问题,尤其对碳纤维增强的,短期也可以用在250度左右;当然,更高的使用温度就要特殊材料填充的PTFE了。
国产的PTFE垫,耐温性都不如进口的强150度范围内长期使用,180度短期使用,200度用起来就比较危险。
一般现场的蒸汽吹扫,蒸汽温度恰好在180-200范围内,如果这样,建议要么买国产的质量好一些的,要么买点进口的。
以上仅仅是个人意见,供参考!
