国内哪些厂家在喷涂聚四氟乙烯做的比较好?
时间:2010-12-20 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:国内哪些厂家在喷涂聚四氟乙烯做的比较好?最好能耐最高温度200度,最高压力2mpa,以及氯化苄、苄醇、甲苯、氯化钠、水、二氧化碳、碳酸钠、氢氧化钠、二苄醚等物质。一般价格是多少,可以先在10l的小反应釜上试验在视效果合作吗?
答:你用的实验用反应釜,体积较小,传统的PTFE板材衬里以及模压制作工艺不能符合你使用要求,只能采用喷涂工艺制作,但使用喷涂工艺,喷涂的材料没有PTFE的,因为PTFE为不可熔融的氟材料,在你这种温度和介质条件范围内,可以采用喷涂PFA(俗称:可溶性聚四氟乙烯),可以达到你的使用要求.
