当前位置:氟塑料>行业知识>氟树脂知识>
什么是悬浮聚四氟乙烯、分散聚四氟乙烯?
时间:2013-05-04 | 栏目:氟树脂知识 | 人参与讨论
      聚四氟乙烯由于聚合方法的不同,有悬浮料(悬浮法聚合)和分散料(分散聚合)之分,即悬浮聚四氟乙烯分散聚四氟乙烯,两种料的加工方法也不同。
一、悬浮料(悬浮聚四氟乙烯)
        它的主要成型方法为模压法,即白色粉未加一点助剂,然后模压成形,在高于其熔点的温度下烧结成形,再经适当的机械加工就成制品了,代表性的制品为板、棒、管、膜四类。
二、分散料(分散聚四氟乙烯)
        用分散聚合的方法制得的PTFE微细粉末,一般称作“分散料”。由于这种微细粉末具有很强的纤维化特性,特别是在20℃以上时,所以这种料的储存、运输和混料时,都建议将其置于5~10℃的条件下。这种料的成形方法是用助剂(一般为石油醚或汽油)和粉料混和后在24℃以上的环境中放置24h左右(完成晶相变)然后成形,用活塞推挤成形、干燥、燃结。这种加工方法一般称为糊状挤出,也叫推挤。
        由于分散料细粉粒径的不同,分为多个牌号规格,不同的规格具有不同的压缩比特性。压缩比在100以下,一般用来生产生料带和微孔带;500以下的低压缩比料,用来生产中、大规格的产品;500~2000为中压缩比;2000~4400为高压缩比料,这种料适合生产薄壁细线,能连续大长度高效率生产。
        鉴别方法:主要区别是二者的粒径不一样。悬浮料粗,分散料细。
三、参考资料http://bbs.myptfe.com/thread-472-1-5.html
