时间:2011-09-03 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
1.4性能测试
耐酸碱性能按照GB/T9274进行。选用介质为10%H2SO4、10%NaOH。浸泡前后的光泽值采用XZT台式镜向光泽度计测试,色差值ΔE采用SC-80全自动测色色差仪测试。耐溶剂性能:将涂膜浸入所要测试的溶剂中,浸泡15d。用电子天平称量浸泡前后样品的质量,计算溶胀率:
FEVE氟碳涂料耐酸碱性和耐溶剂性研究
2.结果与讨论
2.1涂膜耐酸、碱性能
6种FEVE氟碳涂膜经过60d的耐10%H2SO4试验后,除了3#发生2级失光和1级变色外,其他品种光泽和颜色几乎没有变化。FEVE氟碳涂膜耐碱性试验,光泽度随浸泡时间的变化如图1所示,颜色随浸泡时间的变化如图2所示。从图1可以看出,1#、2#、5#的耐碱试验后光泽度保持不变,4#、6#光泽度变化明显,而3#光泽度变化也较大。从图2可以看出,2#、5#颜色几乎无变化,1#、3#轻微变色,4#、6#明显变色。耐化学品性能的差异主要由共聚单体的类型决定,另外由共聚单体不同导致Tg不同也会对耐化学品性能产生影响。6种FEVE氟碳树脂的大致单体构成为:1#,三氟氯乙烯-乙烯基酯大单体;2#,四氟乙烯-乙烯基醚;3#,四氟乙烯-醋酸乙烯酯;4#,三氟氯乙烯-醋酸乙烯酯;5#,三氟氯乙烯-乙烯基醚;6#,三氟氯乙烯-醋酸乙烯酯。醚类共聚单体的2#、4#体现了最佳的耐化学品性能,采用大单体的1#,由于大单体对酯键的充分保护,也具有很优异的耐酸碱性能,而采用醋酸乙烯酯的4#和6#由于酯类单体在碱性条件下发生皂化作用,虽然由于共聚氟单体的保护作用,短时间内(15d)光泽、颜色变化不大,但随浸泡时间的延长,涂膜发生急剧失光和变色。
