时间:2013-04-23 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
3、用于输送腐蚀性气体、液体用的管道及管件。在氨氮废水处理及有机废液处理的蒸发工艺中采用金属管内衬PTFE, FEP,PVI)F等管道及管件和PTFE波纹管。
4、氟塑料泵、阀。各废液处理工艺中的输送泵均采用钢衬氟塑料泵壳及全塑叶轮,在相对高压力(工艺中的操作压力为0.6—1.0MPa)的计量泵中氟塑料衬里活塞及活塞缸的使用效果也很好,阀门的应用主要有全塑球阀,隔膜阀,旋塞阀及钢衬F46球阀,调节阀等。
四、应用效果
经五年来的应用效果证明,除因操作不当或因废液中含有大颗粒杂质而出现个别衬四氟泵出现磨损及故障外,氟塑料产品在使用温度,耐磨损性能,耐腐蚀性能等方面具有比FRP, ABS, RPP, PE等常用的防腐材料更加广泛的使用范围及应用效果,在危险废物的处理工艺中的管道,阀门,输送泵及换热蒸发设备上都可以选用,特别是在处理含有CL的废水蒸发浓缩工艺中完全可以替代钛材料的设备、管道、阀门使用。
五、氟塑料在工艺应用中的缺点
1、在加工中随着温度的升高,不能从“高弹态”转变到“粘流态”,所以其成型加工、焊接均较困难,且由于表面能低,表面张力大而难于粘结,限制了聚四氟乙烯在腐蚀防护领域中的广泛应用。
2、氟塑料产品自身钢度较低,不能直接制作整体设备,而只能作为隔离层起防护作用,至于设备的强度、钢度,则需要金属材料来保证。
3、工艺成形一般均需高温固化,固化时间长,大面积施工不方便,与底材的附着性较差,对颜填料的润湿性差,在有机溶剂中的溶解性也不好,价格较贵等。
4、钢衬的管道在真空中的应用效果不理想。
5、因无法在工程现场加工,管道需在厂家制作,现场安装出现尽寸不准确等问题,限制了该工艺的管道尚不能得到广泛的使用。
