时间:2010-02-28 | 栏目:企业动态 | 人参与讨论
在PTFE-F聚合物生产时使用八氟辛酸铵(DS101)作为乳化剂,在聚合反应完成后,该有机氟化物部分进入废水,部分被夹带进入聚合物。在聚合物干燥时,DS101挥发进入干燥尾气。为除去废气中的DS101,PTFE-F装置设计了废气洗涤塔,用NaOH水溶液洗涤吸收DS101,PTFE-F的洗涤液经回收后循环使用。洗涤后的废气通过排气筒排入大气。DS101在水中溶解度5%(W/W)以上,且易水解。因此用NaOH水溶液或水洗涤吸收DS101,既可实现化学吸收,也可作到物理吸收,从理论上看,是较为理想的用吸收法去除废气中污染物的工艺过程。日本大金公司在日本鹿岛、淀川以及在美国等工厂,均采用这种处理装置。根据大金公司生产经验,以碱性水洗涤吸收DS101,去除率在95%。
增资扩建后特殊焚烧炉焚烧的有机含氟废气和废液组成及焚烧处理效果见工程分析章节。根据国内外生产经验,采用焚烧技术处理有机含氟化合物去除率大于99.99%;经一期工程环保竣工验收监测证明,焚烧过程产生的烟气经急冷——液碱洗涤两级处理后,废气中氟化氢和氯化氢等污染物可以达标排放。因此我们认为本扩建项目经焚烧处理装置处理之后亦能达标排放。
(三)预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点
含DS101废水预处理单元排水、所有生产装置设备及地面冲洗水和纯水装置排污、空调机修等辅助生产装置排放的污水送至污水综合调节池,与二级脱氟系统来的脱氟废水和 PTFE-M装置、FKM装置来的废水在调节池中混合,加入石灰乳调节pH值,然后排入废水监控池。
从脱氟系统沉降池排出的氟化钙泥浆送入污泥浓缩槽中进行浓缩,浓缩污泥经离心过滤机脱水,滤饼含水率约60%,经过晾晒后外运至常熟市环能石膏成球有限责任公司进行综合利用。经脱水机产生的废液返回含氟废水调节池中。
