时间:2009-12-13 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
高温熔融改性法是将一些表面活性较强、易粘合和粒径较小的填料(如二氧化硅、铝粉等)在高温条件下烧结到PTFE表面,以此来改变PTFE表面的结构与性质,达到提高粘接强度的目的。
该方法的优点是:
① 耐候性、耐湿热性较好;
② 适合长期户外使用。
该方法的不足之处在于:
① 高温时PTFE的尺寸稳定性较差,不易保持形状;
② 填料与PTFE基体间的结合力较小,致使最高粘接强度受到影响。郭金彦等采用硅烷偶联剂对熔融法加以改进。
研究结果表明:处理前后PTFE的粘接强度由7.8 MPa提高到9.5 MPa;经该方法处理所得的胶接接头,其耐湿热性能明显优于钠一萘处理法。付朝霞等以高温熔融法为基础,在PTFE中加入了无机添加剂LW,从而有效改善了PTFE板材的粘接性能。当LW 经硅烷偶联剂表面处理后,PTFE板材的粘接性能进一步提高,并且其剥离强度和剪切强度在w(LW)=10%时达到最大值。
