填充聚四氟乙烯导轨软带在机床维修中的应用(4)
M1432B的磨头从动压轴承转化为静压轴承,提高了磨床的回转刚度和精度。砂轮架导轨进行改造后,吸振和抗振能力增强,进给阻力降低,机床的加工条件得到改善。机床精度提高,达到了超精密磨床的水平。
3.2 在普通车床维修中的应用
普通车床维修中采用活化填充聚四氟乙烯粘接大溜板的方式。首先,在导轨磨床对床身进行加工磨削,对大溜板导轨面进行修整。利用固定调整架将大溜板支起,测量床身与滑板之间的间隙,决定粘板厚度,进行工艺粘接。
这种方式能够降低运行阻力,减轻磨损,改善导轨的性能,使操作更加便捷。根据使用情况发现,凡采用填充活化聚四氟乙烯导轨软带的车床、床身导轨都保留了原磨削刀纹,没有留下明显的打磨痕迹。由三杠位置决定粘接厚度的方式,能够保持溜板箱、进刀箱、三杠架的原有位置,大大减少了车床维修中更换零件的数量,能够大幅度提高车床维修的效率。
根据采用填充聚四氟乙烯在车床维修中的经验,采用聚四氟乙烯导轨软带改造原导轨后,不仅提高了床身导轨尺寸的精度,也改善了机床的操作条件。大幅度降低了维修费用,给企业带来非常可观的经济效益。
4 填充聚四氟乙烯导轨软带的作用
(1)聚四氟乙烯与金属进行摩擦,降低了摩擦系数,解决了操作手柄重的问题,使机床运转顺畅,提高了加工精度。
(2)耐磨性很高,能够降低导轨面的磨损,节省维修费用,延长机床的使用寿命。
(3)吸震性能好,能够防止导轨低速爬行,同时降低机床的振动和机床运作时产生的噪音。
(4)聚四氟乙烯材料质地柔软,当有金属碎片进入导轨表面之后,可以嵌入聚四氟乙烯材料中避免自身磨损,同时降低对金属表面的划伤和磨研。
