聚四氟乙烯(PTFE)加工改性研究(上)--表面改性(5)
2013-05-21 聚四氟乙烯 中国氟塑料网
2.4.1.4 准分子激光处理
      准分子激光处理是指用ArF、KrF或XeC1等激光器,对处于某气态物质氛围中的PTFE进行照射,气态物质发生光分解后产生的活性原子或基团会攻击PTFE的表面,使其发生脱氟反应,从而使PTFE表面的F原子含量降低、表面能和亲水性增加。
      Hopp[20]叫等以三乙基四胺作为改性剂,用ArF激光器辐射PTFE的表面。结果表明:经准分子激光处理前后的PTFE表面,其水接触角由96°降至30°~37°,与环氧树脂(EP)的粘接强度从0.03 MPa升至9 MPa;当激光能量密度大于1mJ/cm 时,改性PTFE的接触角、粘接强度和表面形貌变化不明显。由此可知:使用能量密度较大的激光器对PTFE表面进行改性是完全没有必要的。
      刘爱华[21]等利用波长为248 nm的准分子激光束在不同激光能量密度下对PTFE表面进行辐射,并采用扫描电镜(SEM)、XPS和Raman光谱等检测手段对处理前后的样品进行表征与分析。结果表明:经激光辐射后,PTFE表面产生了脱氟效应(F含量明显减少),并伴有表面碳化和含氧基团的生成,而C=C双键则随着激光能量密度的增加而逐渐形成,这些结构的变化会导致PTFE表面的粘接性能明显提高;XPS分析结果表明PTFE表面的C=O键含量增加,由于C=O键能(728 kJ/mo1)高于C一0(364 kJ/mo1)键能,故C=O结构的增加使聚合物变得更加稳定;此外,由于C=O键周围电荷密度的增加,有利于跨界面方向以及沿界面方向的成键,故PTFE表面与其他材料的粘接性能明显增强。
2.4.1.5 离子束注入改性
      离子束注入改性是粒子束改性中的一种,此外还包括电子束改性[22]和原子束改性[23]。离子束注入技术的基本原理是:将几十至几百千伏能量的离子束入射到材料中去,离子柬与材料中的原子或分子发生一列物理和化学作用,入射离子逐渐损失能量,最后停留在材料中,并引起材料表面成分、结构和性能发生变化,从而优化了材料的表面性能[24]。
