改性聚四氟乙烯耐磨涂料(3)
2013-11-09 杨军,刘艳 中国氟塑料网
     3.1.2 NDZ-311W钛酸酯偶联剂的使用方法
      NDZ-311W为水溶性偶联剂,并且聚四氟乙烯为非极性物质,混合时没有副反应发生,可以直接添加到聚四氟乙烯悬浮液中,方法如下:①称取适量聚四氟乙烯悬浮液;②在①加入填料,搅拌均匀;③加入NDZ-311W钛酸酯偶联剂,搅拌均匀。将配制好的涂料放置24h,观察涂料是否分层;然后涂装、塑化、观察成膜情况。
      3.1.3 钛酸酯偶联剂的用量
      钛酸酯偶联剂的用量是要使钛酸酯偶联剂分子中的全部异丙氧基与填料所提供的羟基或质子发生反应。一般认为,偶联剂的用量大致在0.25%~2.0%。填料的粒度越细、表面积越大,钛酸酯偶联剂的用量就越多。其对填料的偶合效果见表3,
      表4。
    从表3和表4中得知:两种偶联剂都有好的偶联效果,虽然NDZ-311W的用量稍大,但由于其添加工艺简单,并且用量相对涂料来说很小,所以选择NDZ-311W钛酸酯偶联剂,用量为填料质量的1%。
    3.2 消泡剂的筛选
    本研究根据涂料有无气泡和涂层有无返锈情况筛选水性消泡剂,并且确定其用量,见表5。
      从表5中得知:两种消泡剂都有好的消泡能力。7010消泡剂用量较大,为涂料重量的0.6%左右;Foamaster111消泡剂用量较少,为涂料重量的0.5%左右,二者价格相当,从成本考虑,选用Foamaster111消泡剂。
      3.3 流平剂用量的确定(见表6)
