改性聚四氟乙烯耐磨涂料(2)
(3) 缓慢加入钛酸酯偶联剂NDZ-311W,搅拌;
(4) 缓慢加入Foamaster111消泡剂,搅拌;
(5) 缓慢加入Levelling620缔合型流平剂,搅拌;
(6) 缓慢加入成膜助剂醇酯十二,搅拌。
2.3 涂料的塑化工艺
将配制好的涂料喷涂在试样表面后放入恒温干燥箱中,加热到(60~80)℃(不宜超过80℃,否则会由于水分蒸发过速而使涂层气泡),保温20min;在升温到120℃,保温20min。取出后放入箱式电阻炉中进行塑化。塑化温度(365~375)℃,塑化时间为20min,第二遍涂层的塑化时间为30min。将塑化完的试样浸入冷水中进行处理。
2.4 涂层性能(见表2)
3、分析讨论
3.1 偶联剂的筛选
本研究通过比较提了外观和涂层成膜情况,选择钛酸酯偶联剂的类型并确定其用量。
3.1.1 NDZ-311钛酸酯偶联剂的使用方法
NDZ-311不能直接分散在水箱中,所以先要将其季胺盐溶解在水中。步骤如下:①将1份NDZ-311放在容器中,在搅拌和外浴冷却下,逐渐加入三乙胺0.5份,控制内温不超过71℃,随时测定pH值,滴加到pH值在6~8;②将上述季胺盐分散到600份水中;③将填料加入到上述配好的季胺盐水溶液中;④在120℃烘箱中烘12h;⑤研磨配置好的填料,过600目筛网;⑥在搅拌的情况下,将填料加入到聚四氟乙烯悬浮液中,搅拌混合均匀。
将配制好的涂料放置24h,观察涂料是否分层;然后涂装、塑化、观察成膜情况。
