阀门管道的防腐与保温(第一部分)(4)
2013-04-19 myptfe 中国氟塑料网
5) 耐低温性能好,在堆放、运输和施工后,防腐涂料不龟裂、不脱落。
b.有足够的机械强度
1) 有一定的抗冲击强度,以防止由于搬运中碰撞和土壤压力而造成损伤;
2) 有良好的抗弯曲性,以使在管道施工时不致因弯曲而损坏;
3) 有较好的耐磨性,以防止在施工中受外界摩擦而损伤;
4) 针入度须达到足够的指标,以便使涂层能抵抗较集中的负荷;
5) 与管道有良好的粘结性和附着力。
c.有良好的电绝缘性
1) 防腐层的电阻不小于100000Ωm2;
2) 耐击穿电压强度不得低于电火花检测仪检测的电压标准。
d.防腐层应具有耐阴极剥离强度的能力
e.防腐层破损后易于修补
f.抗微生物侵蚀性能好
g.不透气、不透水,容易干燥凝固
(3) 选择防腐涂料时,应考虑下述因素:
a.管道运行的介质温度和施工、生产过程中的环境温度;
b.管道通过地区的土壤性质;
c.防腐涂料的装卸和储存条件;
d.防腐涂料性能是否符合标准要求(是否合格),性能是否优良;
e.施工工艺是否先进;
f.防腐涂料的价格和施工费用情况。
4.钢材的表面处理
(1) 钢材表面状态的影响
      防腐质量的好坏取决于防腐涂料与钢材的附着力,而附着力取决于除锈质量。钢材表面处理的目的是:① 提高钢材的防腐能力;② 增加钢材与涂膜之间的附着力;③ 有利于顺利进行涂装作业,保证涂膜质量,以最大限度地发挥涂料防腐性能;④ 延长涂膜的耐久性。
      涂装前不同表面处理方法对涂装质量有较大影响。如采用相同底面配套漆膜,在相同条件下经两年曝晒后,其漆膜锈蚀的情况如表所示。
不同表面处理的漆膜锈蚀情况
