聚偏氟乙烯PVDF树脂T-1结构和性能(4)
2.2 PVDF T-1 树脂的分子量及其分布
PVDF树脂的分子量主要影响PVDF涂料的粘度、光泽度。
若PVDF树脂分子量太小,PVDF在分散或研磨过程中会部分溶解,涂料粘度大幅度升高,不利于高PVDF固含量涂料的配制,情况严重时,甚至会导致涂料配制失败。即使能够勉强配制出PVDF涂料,也不利于施工,不利于涂膜质量。因此,作为涂料用PVDF树脂,其分子量往往不能太低。
在适当的分子量范围内,较小的分子量,往往会有利于涂膜光泽度的提高;反之,较高的分子量,往往使得涂膜光泽度偏低。其原因主要在于较小分子量的PVDF树脂,在高温成膜时,更容易溶解与流平,而较高分子量的PVDF树脂不易溶解与流平。 PVDF树脂有分子量大小不同的的分子构成,存在所谓的分子量分布,因此,分子量分布也需要控制在一定的范围内,否则,小分子量PVDF分子的存在,会严重影响PVDF涂料的配制、施工与涂膜质量。
采用二甲基甲酰胺作为溶剂,PS为标样,通过凝胶色谱(GPC)法,可以对PVDF树脂进行分子量及其分布的分析。Mn为相对数均分子量,Mw为相对重均分子量,Mw/Mn为分子量分布系数。由于GPC的分子量数据为相对于PS标样的分子量数据。不同的溶剂、不同的仪器、不同的PS标样均会导致GPC分子量数据出现大的差异。因此,GPC分子量数据必须在相同的溶剂、仪器、PS标样等条件下,才能进行比较。
表4 PVDF T-1树脂的分子量及分布
样品(万) | Mn | Mw | Mw/Mn |
国外样品A | 16.21 | 37.78 | 2.331 |
国外样品B | 13.99 | 35.84 | 2.561 |
PVDF T-1 | 15.44 | 37.73 | 2.444 |
从试验测得的分子量及分布数据中可以看出,PVDF T-1的分量及分布与国外的同类产品非常接近,介于他们之间。
