聚偏氟乙烯PVDF树脂T-1结构和性能(3)
2. PVDF T-1 树脂的特性
PVDF涂料的严格的配制工艺、良好的施工性能和颜色稳定性以及优异的户外性能,与PVDF树脂本身的结构与性能有着直接的关系,下面我们就结构和性能各个方面对万豪PVDF T-1全面的评估分析。
2.1 PVDFT-1 树脂颗粒的构造
在PVDF的生产过程中,先是偏氟乙烯VDF通过聚合形成PVDF,PVDF分子聚集成颗粒,该颗粒在聚合阶段形成,称为“初级粒子”;聚合形成的含有PVDF粒子的水乳液通过凝聚-洗涤-干燥工艺后,PVDF初级粒子聚集在一起,通过进一步的气流粉碎工艺,形成较小的PVDF颗粒,该颗粒由PVDF初级粒子聚集形成,称为“次级粒子”。 由于初级粒子之间存在很强的引力,PVDF树脂在分散或研磨配制涂料时,PVDF颗粒不可能解聚到初级粒子,但是其次级粒子能够进一步解聚变小。因此,PVDF颗粒的初级粒子可以认为是分散或研磨的极限,而次级粒子的大小则主要影响分散或研磨的难度。
初级粒子和次级粒子对分散或研磨的影响如表3
表3 初级粒子和次级粒子对分散或研磨的影响
初级粒子
次级粒子
分散或研磨
小
小
容易达到目标细度
小
大
能够达到目标细度,但时间较长
较大,但适度
小
容易达到目标细度
较大,但适度
大
能够达到目标细度,但时间较长
太大
小
达不到目标细度
太大
大
达不到目标细度
PVDF树脂颗粒的构造,除了影响分散或研磨外,还对涂料粘度、涂膜的流平与光泽有影响。一般而言,PVDF树脂颗粒小,则单位体积涂料中的PVDF颗粒数量多,有利于涂料粘度的提高。在高温成膜过程中,小的颗粒容易溶解并流平,有利于涂膜的平整度与光泽度的提高。
尽管PVDF树脂颗粒小有利于涂料的配制与涂膜性能,但是,一味追求PVDF树脂颗粒小,也会存在生产成本高、PVDF树脂产品体积大、储运成本高等缺陷。而且,随着粒径的减小,粒子之间的相互引力会显著升高,PVDF树脂颗粒的次级粒子的尺寸并不会随之显著减小,从而使得在涂料配制与施工过程中并不能体现出相应的效果。因此,适当的初级粒子和次级粒子构造,才是PVDF涂料对树脂颗粒的要求。
