浓硫酸与稀释水混合的混合器接口属于哪种腐蚀(2)
2009-03-10 PTFE 中国聚四氟乙烯网
解决方案:
1 可以改用其他非金属管件,
2 采用阴极保护
阴极保护也可用在防爆区域,我们在石化码头在化工长都做过,没问题的,主要看你使用的方法和材料。
牺牲阳极,不能用镁阳极,这会容易产生火花,其他的锌和铝合金就没有问题。
外加电流的话有点风险,但如果设计得好的话,也是没有问题的。
答五:稀硫酸浓度不超过1%时,304、316L的理论腐蚀速度都不大,应都小于0.3mm/a,但如果操作发生波动,如硫酸浓度超过5%,腐蚀速度会大幅上升,如304在40℃10%H2SO4中腐蚀速度可以达到1.0mm/a,316L在60℃15%H2SO4中腐蚀速度可达到1.0mm/a。
如果腐蚀仅发生在焊口,则应考虑应力腐蚀开裂问题及焊接质量问题。
建议采取衬聚四氟或搪瓷的防护方法。
