氟相关的标准及实施时间
时间:2009-08-30 | 栏目:热点资讯 | 人参与讨论
1)GB/T 7376-2008 《工业用氟代烷烃中微量水分的测定》。与原标准GB/T 7376-1987相比,主要变化是:对GB/T7376-1987、GB/T 7374-1987、GB/T 10670-1989这3个标准的整合修订,合并到GB/T 7376标准中;标准名称由《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔·费休法》改为《工业用氟代烷烃中微量水分的测定》;对“范围”一章做了相应修改;增加了卡尔·费休法—库仑电量,增加了电解法。已于2008年10月1日实施。
2)GB 7744-2008 《工业氢氟酸》。与原标准GB/T 7744-1998相比.主要变化是:原国标设优级品、一等品和合格品.一等品、合格品分别设置了2个规格。该标准将产品分为2个类型.I类产品设置3个规格,Ⅱ类产品设置4个规格.取消了等级设置:I类产品中增加了氢氟酸质量分数为70%的规格,同时增加了灼烧残渣含量;U类产品中增加了氢氟酸的质量分数为30% 、50%的规格;对氟硅酸含量、不挥发酸含量指标进行了调整。该标准的第7章至第l0章为强制性的,其余为推荐性的。该标准将于2009年9月1日起实施。
3)GB/T 13404-2008《管法兰用非金属聚四氟乙烯包覆垫片》。与标准GB/T 13404-1992相比,主要变化是:修改了标准名称、适用范围、型式代号:将尺寸按PN系列和Class系列分别编排,删除了垫片内径D2尺寸,修改了部分内径尺寸,修改了尺寸偏差;修改了垫片的使用温度,明确了对使用温度的要求;夹嵌层材料增加了非石棉纤维橡胶板和橡胶板,补充了常用夹嵌层材料代号和推荐使用温度:性能试验温度由25℃ 改为18~28℃(室温),试验样品改为89 mm~132 mm x 3 mm B型;增加了降四氟乙烯包覆非石棉纤维橡胶垫和聚四氟乙烯包覆橡胶型的性能指标:修改了聚四氟乙烯包覆石棉橡胶垫片的压缩率指标:完善了标准结构.增加了第5章、第6章和第7章的技术内容。已于20o9年4月1日起实施。
