聚四氟乙烯垫片可以用在蒸汽上吗?
时间:2009-07-26 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:聚四氟乙烯垫片可以用在蒸汽上吗?
答一:只能用在低压蒸气管道上。因为四氟受热后会变软,压力再大些就会冲破。
我公司有一条中压蒸气管线,因高压垫片没到,维修人员不懂就用了四氟垫片,很缓慢开启阀门没多大事,有一次阀门稍微开快了一点,整根管线只要是四氟垫,全给冲破了。幸好没伤到人!
答二:要看是什么蒸汽,温度高低,如果大于200度(HG20592中为250度),一般我们都不选用4F的,如楼上说的会变软,而且4F一般用在有腐蚀性的物料管线上,一般的蒸汽管线可以选用石棉橡胶的垫片,蒸汽管线在满足温度压力的条件下,你选4F的不是不行,只是有点不合理,具体详见HG20592系列标准,
建议楼主自己多查查标准再问,其实很多东西是不用问别人的。
答三:管道温度超过180℃的都不建议用,对于蒸汽,也就是达到10公斤压力的,就不建议用了,虽然聚四氟乙烯在220℃才熔化,但是100多度就软了。
答四:四氟不耐温度,100度以下没有问题,超过100时间长了就不行了。如果四氟能耐高温,那就无所不能了。
