时间:2008-10-24 | 栏目:行业资讯 | 人参与讨论
地膜对耐老化性能的要求没有棚膜高。在塑料地膜中,PVC是最早使用的地膜树脂,具有强度高、抗紫外线、耐老化、透明性和保温性好的特点,但是因为密度大、膜厚、配方工艺复杂、成本高,已经逐渐被PE膜替代。目前,除东北三省和山东部分地区外,其它地区几乎都使用PE膜。在PE地膜中,HDPE、LDPE、LLDPE这三种聚乙烯均有应用,其中,HDPE强度高,但是不耐老化;LDPE强度低,但透光性好;LLDPE强度好且耐老化,所以LLDPE最适合做地膜材料。考虑到成本,我国耐老化PE地膜料多以70%的LLDPE与LDPE共混。
2、防雾流滴膜
有滴膜膜内温度高,适用于春秋两季,对喜温作物效果好,缺点是膜内易形成雾滴,影响透光。无滴膜(又称流滴膜)表面含亲水物质,膜内水滴顺膜流下,湿度低,透光性好,膜内外温差大,性能普遍优于有滴膜。为了改善膜的流滴性能,一般可以通过对膜进行表面极性改性或是添加流滴剂,在应用时往往同时添加或在膜表面涂覆流滴剂与防雾剂,即使之兼有防雾和流滴的功能,从而进一步提高膜的透光性。流滴剂为多种非离子型表面活性剂复配物,消雾剂为特殊型表面活性剂,如含氟表面活性剂和/或含硅表面活性剂。研究发现,流滴剂与消雾剂的“配合效应”至关重要。北京市化学工业研究院和临安市塑料化工助剂厂都开发出了流滴消雾效果良好的流滴消雾体系。涂覆型流滴消雾剂原来是为了起到补效的作用,以使膜的性能和寿命能够尽量同步,而目前对于涂覆型流滴消雾体系的开发,已经成为制取功能化棚膜的重要途径之一。
3、光效膜
对于棚膜来说,为了获取促进作物生长的阳光,往往在膜中添加转光剂,而在地膜中则较少使用转光剂,更多使用的是有色膜。在转光剂的开发应用方面,只有以转绿光为主才能真正发挥光转换作用。目前已在转光棚膜生产中应用的转光剂主要有稀土转光剂或有机荧光颜料组成的转光剂。湖南师范大学发光材料研究室开发的“单基双能稀土转光剂”具有将紫外光转换为蓝光和红光并将绿光转换为红光的功能,具有较好的应用效果。有些企业生产的转光棚膜还被称为高光能膜、光生态膜、高光质膜等。北京华盾塑料公司开发的高光能棚膜具有激发光谱和发射光谱较宽的特点,蓝光区(420nm~460nm)和红光区(620nm~660nm)的发射光谱有较高的相对发光强度。由于蓝紫光有利于作物生长,红光能促进果实形成,因此可使作物提前成熟,前期产量增高,有较好的增产增收效果。
