时间:2013-05-06 | 栏目:塑料知识 | 人参与讨论
滚动轴承使用固体粉末润滑剂时,必须注意以下两个问题:
①.固体润滑剂的导入性。由于固体润滑剂不能流动,导入性很差,故必须借助于油、脂、水或空气,使之进入滚动轴承工作表面。在导入性问题没有很好解决以前,不要盲目地应用固体粉末润滑剂。
②.固体润滑剂的压实性。由于固体润滑剂在压力作用下会被压成片,并聚集成堆,而不能自动排出,这时即不能起到良好的润滑作用,又会影响滚动轴承的内部游隙,所以,为了使固体粉末润滑剂能较好地附着在轴承零件下,应对润滑表面进行磷化等处理,或将固体粉末润滑剂制成胶体状。
(2).使用自润滑复合材料润滑
使用自润滑复合材料润滑是根据固体润滑剂的物理及化学吸附特性,在轴承工作表面涂上固体润滑剂。最普遍使用的是以聚四氟乙烯为基体的塑性自润滑材料涂层。
