时间:2013-05-04 | 栏目:行业知识 | 人参与讨论
六、石棉浸四氟
采用石棉纤维,先编成股线,然后浸入聚四氟乙烯,再以内外交错格子编织方式制成,加有白色润滑剂以利安装,表面上涂上一层聚四氟乙烯,使聚四氟乙烯含量最高达40%以上,适用于制糖、造纸、炼油、化学、纺织、食品等工业,适用于泵、搅拌机及阀杆上。最高耐压1 MPa,最高耐温260℃。
七、石棉石墨
盘根的内芯以石棉纤维、石墨片、防锈锌粉及小量粘剂混合而成,外套90%纯白石棉加合金钢丝包衬,表面有石墨粉并经防锈剂处理,专供所有阀杆使用。最高耐压28 MPa,最高耐温620℃。
八、石棉加黑铅
采用石棉加上黑铅粉及润滑剂,质地柔软,易于安装调整。此盘根价格适中,用途广泛而实用。适用于蒸汽、水、溶剂、油、瓦斯、酸碱等。最高耐温300℃。
九、棉加天然胶
采用棉纤维与饱和的天然胶而结合成坚固及多层次结构的盘根,用于热水与冷水、重负荷油压上,经常用于造纸、铸造、泵等。最高耐温120℃,最高耐压3.5MPa。
