时间:2013-05-04 | 栏目:行业知识 | 人参与讨论
常用填料密封的材料有九种,中国氟塑料网将其特性汇总如下:
一、合成纤维加聚四氟乙烯
采用合成纤维(SYNTHEPAK),在制造时,加入聚四氟乙烯(PTFE)于股线中,然后编织制成,这种制造程序,减少了中心干燥的坏处,适用于旋转、往复式的机械上,以及抗中强度的酸与碱、石油、合成油、溶剂与蒸汽等介质。最高耐压3.5MPa,最高耐温290℃,耐低温—110℃。
二、合成纤维
在盘根的角部结合了合成纤维(SYNTHEPAK),制成了耐用而无污染、抗磨损的盘根。更适合于旋转与往复式的运动。适用于酸、碱、气体、石油、合成油、蒸汽、盐水与泥浆的介质。最高耐温290℃,耐低温—110℃,最高耐压3.5~17.5MPa,转速2250r/min。
三、纤维加黑铅
采用人造纤维普通辫编法而成,含有矿物性润滑剂并进行黑铅处理,质地非常柔软,易于安装,对于旧的及公差较大的机械设备,或稍有磨损的轴,其密封效果最佳。适用于高转速、低压至中压的旋转式泵、混合机等。最高耐温1770℃,最高耐压0.1 MPa,转速1500 r/min。
四、聚四氟乙烯
又称四氟化乙烯(PTFE)盘根,其特性为摩擦系数低,无污染,百分之百抗腐蚀性,故使用范围非常广泛,style5889以内外交错格子编织方式制成,加有特殊润滑剂,质地柔软,耐用寿命长,适合高转速场合使用。适合于制药、食品、炼油、化学及化妆品等工业。最高耐压10 MPa,最高耐温104℃,转速1500 r/min。
五、麻浸四氟
特选长麻纤维,先编成股线,然后含浸聚四氟乙烯,再以普通编织法制成,加有特殊润滑剂,特性坚韧耐用。长久浸于海水中,亦不易腐烂。适用于船舶、纸浆、制糖、电力工业等。最高耐压5 MPa,最高耐温104℃,转速1200 r/min。
