当前位置:氟塑料>行业资讯>
机械密封件产品抽查合格率为99.5%
时间:2009-02-14 | 栏目:行业资讯 | 人参与讨论
近日,国家质检总局公布了对7个省、直辖市29家企业生产的29种(不涉及出口产品)机械密封件产品质量监督抽查的结果。产品实物质量抽样合格率为99.5%。3家不合格企业的产品被曝光,它们是温岭市金纳机械密封件厂潜水电泵用机械密封、温州市机械密封件厂橡胶波纹管机械密封、宁波宝和密封件制造有限公司橡胶波纹管机械密封。
抽查的省市包括天津、辽宁、上海、江苏、浙江、四川、陕西等。抽查依据推荐性国家标准JB/T4127.1-1999《机械密封技术条件》、JB/T6619.1-1999《轻型机械密封技术条件》、JB/T6373-1992《焊接金属波纹管机械密封技术条件》、GB/T14211-1993《机械密封试验方法》、JB/T6619-1993《轻型机械密封试验方法》、JB/T7369-1994《机械密封端面平面度检验方法》等标准规定的要求,对机械密封件产品的硬质密封环平面度、石墨环和四氟波纹管渗漏、主要零件公差、气密性、静压试验泄漏量、运转试验泄漏量、运转试验磨损量等7个项目进行了检验。
抽查结果表明,一是通过国家监督抽查促进了企业质量意识的提高,加强了质量管理,此次抽查的硬质密封环平面度、石墨环和四氟波纹管渗漏、主要零件公差、静压试验泄漏量等项目单项符合率达到100%。二是市场占有率较高的大型生产企业产品质量较好,所检项目全部达到国家标准规定的要求。
抽查中发现的主要质量问题是:1.个别产品运转试验泄漏量不合格。
标准规定,当密封介质为液体时,机械密封运转试验的平均泄漏量:轴(或轴套)外径不大于50mm时,泄漏量不大于3ml/h;轴(或轴套)外径大于50mm时,泄漏量不大于5ml/h。抽查中有个别产品运转试验泄漏量不合格。其中有一种产品运转试验时因橡胶波纹管断裂而发生喷漏,致使运转试验无法继续进行。另一种轴径为35mm产品,各测量时间单元中最大的平均泄漏量为31.5ml/h,超过标准规定的要求。
