当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
聚四氟乙烯微孔薄膜的应用(5)
时间:2018-03-29 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
五、聚四氟乙烯膜的制备
1、PTFE微孔薄膜的前道工艺
      PTFE膜的原料是颗粒状PTFE树脂是四氟乙烯的均聚物,其不能采用普通热塑料成型方法加工。而采用类似粉末冶金的原理加工,例如悬浮法、分散法即乳液法等聚合方法加工得到。PTFE 树脂粉料国外有多家产品,国内也有少量造厂家制造。国外生产厂商以美国杜邦公司、日本大金公司等为代表。
2、制备过程
      常规制作过程是将聚四氟乙烯分散树脂与液体助剂混合,通过压延法将混合物制成薄片,再用机器双向拉伸薄片,制得PTFE微孔膜。其工艺流程为:PTFE树脂、助挤剂(选料)一混合一压延一双向拉伸一卷取。
3、制作工艺
<1>基膜的制备:好的基膜必须厚薄均匀,结晶度和密度合理。基膜的质量直接影响成品的性能指标。制备基膜时,应注意以下几个因素:
      原料的选择:PTFE树脂宜选用分子量较适宜的牌号,其性能可承受拉伸时高温条件下的高速应变而不断裂;助挤剂选用宜使树脂湿润、无毒、沸点高、易除去而无残留的物质。
      配比:根据所用树脂及助挤剂牌号,按适当比例进行配制,助挤剂一般范围在12%一28%之间。
      压缩比:压缩比也是影响产品性能指标的重要参数。压缩比大,纵向纤维化强度高,拉伸时不易断裂,易于连续生产,其产品强度也较大。压缩比过大,使挤出物太硬,不利于后续工序的正常生产。因此应根据树脂牌号、设备、生产工艺,合理选用压缩比。
<2>拉伸温度和拉伸率
      PTFE 微孔膜成型过程,在国外以双向拉伸即延伸的加工方法用得较多。PTFE在常温到327℃之间均可被拉伸,即低于熔点阶段的拉伸在高弹状态下进行。低温下拉伸会使薄膜破裂,导致拉伸无法进行,而高于327℃时,PTFE分子间的结晶状态变化成无定形,不能很好得到网状结构,故一般拉伸温度在40℃一327℃之间。
