当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
聚四氟乙烯微孔薄膜的应用(2)
时间:2018-03-29 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
3、热性能
      聚四氟乙烯具有优良的耐高温、耐低温性能,熔点为327摄氏度,分解温度为415摄氏度可在200一260℃范围内长期使用。但聚四氟乙烯的一大缺点是在高温F的不流动性。“。它在熔点以上时不会从高弹态转变到粘流态,即使升温到分解温度也不流动,这就使它不能能采用一般热塑性材料的成型方法。聚四氟乙烯的导热系数较低,导热性能较差。
4、力学性能
      由于聚四氟乙烯的分子链是非极性的,大分子之间的相互吸引力小;大分子链无支链且刚性较大,缠结很少。使得聚四氟乙烯宏观上力学性能表现不佳。聚四氟乙烯具有较好的延展性,结晶度较低时,其延展性较好。聚四氟乙烯的最佳刚性所对应的结晶度为75~80%,高于这个结晶度则聚四氟乙烯的耐蠕变性随结晶度的进一步增加而减小。聚四氟乙烯的耐疲劳性非常优异:不会出现永久性的疲劳破坏,即材料遭到破坏后,材料仍然能保持物理的完整性,不会发生断裂。
5、电学性能
      在聚四氟乙烯大分子链中,氟原子对称均匀分布,因而分子不带极性,使其具有优良的介电性能。该介电性能基本不受电场频率的影响,并且可以在较宽的温度范围内保持不变。此外,聚四氟乙烯中空隙的存在也会使材料的耐电晕性降低。
6、表面性能
      由于聚四氟乙烯的螺旋形结构,c—c主链完全被氟原予所包围,形成了一个完整的圆柱体,这种棒状的构型使聚四氟乙烯分子间的吸引力变得很微弱,再加E分子的形状是螺旋形的,聚四氟乙烯大分子间很容易滑动。所以,聚四氟乙烯的摩擦系数在高聚物中几乎是最低的。聚四氟乙烯很难被普通液体所润湿,其临界表面张力为0.0185N/m,与水的接触角为108度。因此聚四氟乙烯具有突出的不粘性,是一秘极佳的防粘材料。但另一方面这种性能又使它极难与其它物质粘合,限制,其应用。
