时间:2018-04-11 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
2.3 PFA:PFA(过氟烷基化物)不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃,更强的刚韧度,特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。
2.4 ETFE:ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物,该树脂是最坚韧的氟聚合物,可以形成一层高度耐用的涂层,具有卓越的耐化学性,并可在150℃下连续工作。
3.聚四氟乙烯涂料的应用
由于聚四氟乙烯涂料有以上优异性能,被用在不粘锅、航空、医疗等领域。水性涂料在激光打印机中有应用,比如定影膜。定影膜上的涂层有很好的耐高温性能,它安装在加热组件上,工作温度能达到200℃左右;由于其表面张力一般只有31~34 达因/厘米, 表面能低,接触角大, 胶粘剂不能充分润湿涂层,从而不能很好粘附在上面,因此涂层具有优良不粘特性,其上不易粘附碳粉,不会沾尘结垢,防污性好;聚四氟乙烯涂料的溶胀和溶解都要比非结晶高分子困难,因化学稳定性好,它具有优良的防腐蚀性能,极好的化学惰性、漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂,为基材提供保护屏障;漆膜表面坚韧、强度高;涂层耐磨性能优异,打印普通纸张数量一般在5万张以上;另外水性聚四氟乙烯涂料是一种环保涂料,对环境污染程度低,涂装设备易清洗,产生一般缺陷时比如杂质等可在烘烤前识别并重新加工,一定程度提升产品合格率;水性聚四氟乙烯涂料的颜料分散性能较溶剂型涂料差,易产生分层;此类型涂料的烘烤温度较高,烘烤面涂温度一般在360~400℃.因PTFE的高熔点,需引入有较好亲和力树脂,在不损害树脂本身性能的基础上提高它的粘附性,因此出现了面漆、中漆、底漆,也有一次漆。这些配套的涂料品种正是解决了上述问题。
