当前位置:氟塑料>行业资讯>
TFT用玻璃底板展出
时间:2008-11-25 | 栏目:行业资讯 | 人参与讨论
  日本电气硝子在“FPD International 2008”(10月29日~31日,太平洋横滨会展中心)上展出了仅50μm厚的无碱玻璃底板。与现有的TFT液晶面板用玻璃底板具有相同物理特性,制作方法也和TFT用玻璃底板相同,采用溢流法(Overflow)制作而成。展示特别通过卷成卷状强调其如薄膜般的厚度。
  该公司共展出了3款超薄玻璃底板。分别为厚50μm、宽450mm、长20m,厚100μm、宽450mm、长100m,和厚100μm、宽1100mm、长250m的底板。
  目前,投产的TFT液晶面板用玻璃底板中,最薄产品为0.4mm。超薄型液晶面板用于手机时,首先使用此次开发的0.4mm厚玻璃底板制作液晶面板,然后通过氟类药液使玻璃底板变薄。
  此次,作为在玻璃底板的制造阶段使TFT玻璃底板变薄的方法,对玻璃原料溢出时的流量、速度和温度控制均实现了最优化。如果不能实现最优化和温度控制精度,就会出现玻璃破碎或者表面凹凸不平。日本电气硝子称,此次展出的玻璃底板的厚度精度为±10%。
  该公司表示,此次出展的目的是试探客户反应,目前还处于用途的摸索阶段。不过,卷成卷状进行展示,有抗衡薄膜的意思。比如,展示中特被强调了该产品拥有薄膜般的厚度,但却具有阻止水分和气体通过的密封性优点。
