时间:2013-02-21 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
大分子主链上没有支链,整体内不形成交链,故其分子轮廓光滑,加之TFE单体具有完美的对称性而使PTFE分子间的吸引力和表面能较低,所以PTFE具有极低的表面摩擦系数,且容易在滑动过程中转移到对偶面上形成薄的转移膜[3]。
2 聚四氟乙烯的组成和结构决定其具有如下性能
2.1力学性能
2.1.1应力-应变性能
在应力作用下,聚四氟乙烯的结晶带存在两类畸变方式,如图1所示。第一类畸变发生在低应力下,伸长较小时,条纹就与带轴分离进行横向滑动,由于在作用力方向上的转动,一些条纹变斜,这种畸变属于非结晶畸变;在很低的温度下,非结晶区被冻结,不发生此类畸变。第二类畸变发生在高应力下,条纹指向应力方向而扭曲成人字形纹,这属于晶体的实际应变。急速冷却的聚四氟乙烯由于结晶带的尺寸小,发生第一类畸变的情况多,因此有较高的强度和伸长率。
2.1.2蠕变和应力松弛
聚四氟乙烯的蠕变和应力松弛性质不仅与温度、时间和负荷等因素有关,而且还与结晶度和分子量有关。聚四氟乙烯的最佳刚性所对应的结晶度为75%-80%,高于这个结晶度时,聚四氟乙烯的耐蠕变性随结晶度的增大而降低,蠕变的增加可能与较短聚合物链的存在有关。
2.1.3冷拉伸行为
在室温附近,低结晶度的聚四氟乙烯在冷拉伸时比高结晶度的硬,说明聚四氟乙烯的结晶区是塑性的,因此在应力下易屈服,而在无定形区域内分子链沿应力方向排列和取向,而且很小的微晶也能这样取向,这样就容易变硬而阻止塑性变形。
2.1.3疲劳行为
聚四氟乙烯可以因疲劳而重复的破坏,但是仍然保持物理的完整性,维持着一个剩余的疲劳强度[4]。
