时间:2008-11-11 | 栏目:行业资讯 | 人参与讨论
4.声学问题
膜结构的声学问题包括对内部声音的反射和对外部噪声的屏蔽两方面。织物膜材对声波振动具有很强的反射性,这种反射性会使音乐声音变得恶劣,并使人很难听清讲话内容。对于某些具有内凹面的建筑,如充气膜结构或拱支式膜结构,顶棚会使声波反射汇集。另外,声波穿过织物膜材时的衰减也是需要考虑的,通常单层膜的隔声性能仅在10dB左右。一种较为可行的方法是在膜结构顶棚上每隔一段距离悬挂一些标牌,以增加对声波的吸收,并改变顶棚的曲线造型,从而改变反射方向。
5.隔热、保温与通风
膜结构建筑的保温隔热性能较差,目前广泛采用的膜材还不能较好地隔绝外部温度的影响。单层膜材的保温性能大致相当于夹层玻璃,故仅适用于敞开式建筑或气候较温暖的地区。当对建筑物的保温性能有较高要求时,可采用双层或多层膜构造。一般两层膜之间应有25cm~30cm的空气隔层,还应该注意解决内部结露问题。当用于游泳池、植物园等内部湿度较大的建筑时,湿空气接触膜内表面易产生结露,可采取室内通风、安装冷凝水排出口或安装空气循环系统等措施。
6.与环境协调
膜结构与周围环境的协调除了要在建设场地、建筑造型、膜材料的选择(如色彩、质地)等方面加以考虑之外,在细部处理上也要考虑与环境结合与协调。
膜结构采光顶典型工程
1.德国慕尼黑安联体育场
德国慕尼黑安联体育场的ETFE膜结构幕墙和采光顶(又名“救生圈”),采光顶面积3800m2,幕墙面积2600m2,ETFE膜抗拉强度52MPa。
安联体育场是慕尼黑两支俱乐部足球队的共同主场。为此,菱形纹理的ETFE外表覆膜提供了一种巧妙的设计,膜下的两种气囊在不同球队主场作战时会分别发出红色、蓝色的光芒,非球队赛事时,它是白色的。因此,通过建筑的灯光变幻远远便可知道是谁在主场比赛,甚至可以知道主队进球了。酷爱足球的德国人还提议在主队进球时,外表灯光可以加强一些。
