时间:2012-09-02 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
1.4.2.8 氯醚橡胶
氯醚橡胶兼有丁腈橡胶,氯丁橡胶,丙烯酸酯橡胶的优点,其耐油、耐热、耐臭氧、耐燃、耐碱、耐水及耐有机溶剂性能都很好,并有良好的工艺性能,其耐寒性较差。在使用温度不太低的情况下,氯醚橡胶仍是制造油封,各种密封圈,垫片,隔膜和防尘罩等密封制品的良好材料。
1.4.2.9 丙烯酸酯橡胶
丙烯酸酯橡胶具有耐热油(矿物油,润滑油和燃料油),特别是在高温下的耐油稳定性能,一般可达175℃,间隙使用或短时间可耐温200℃。它的缺点是耐寒性差。因此在非寒冷地区适合制作耐高温油的油封,但不适合作高温下受拉伸或压缩应力的密封制品。
胶种
主要特点
工作温度
主要用途
丁腈橡胶
耐油、耐热、耐磨性好。广泛用于制作密封制品,但不适用于磷酸酯系列液压及含极性添加剂的齿轮油。
-40~120℃
用于制作“O”形圈,油封,适用于一般的液压、气动系统。
氢化丁腈橡胶
强度高、耐油、耐磨、耐热、耐老化。
-40~150℃
用于高温、高速的往复密封和旋转密封。
橡塑胶
材料弹性模量大,强度高,其他性能同上。
-30~80℃
用于制作“O”形圈、“Y”形圈、防尘圈等,应用于工程机械及高压液压系统的密封。
氟橡胶
耐热、耐酸碱及其它化学药品、耐油(包括磷酸酯系列液压油),适用于所有润滑油、汽油、液压油、合成油。
-20~200℃
适用于耐高温、化学药品、耐燃液压油的密封,在冶金、电力等行业用途广泛。
聚氨酯
耐磨性能优异、强度高、耐老化性能好。
