当前位置:氟塑料>技术资料>
聚四氟乙烯综合性能表
时间:2008-11-08 | 栏目:技术资料 | 人参与讨论
指标名称
单位
标准
备注
比重 g/C㎡ 2.142.2
软化温度 327
拉伸强度 MPa 13.7234.3
伸长率 % 150400
压缩强度 MPa 12
冲击强度(悬臂) Kg-Cm/C㎡ 16.3
邵氏硬度 D5055
弯曲弹性模量 10Kg/C㎡ 3.5~6.3
弯曲弹性模量 10Kg/C㎡ 4.0
动摩擦系数
0.1  〔7Kg/C㎡ 3m/min〕
导热系数 10-4cal/M·sec 6.0
比热 Cal/g 0.25
线胀系数 10-5/ 10.0
热变形温度 18.5kg/C㎡
 4.6kg/C㎡
55
121
无负荷最高使用温度 260
体积电阻 Ω.Cm 1018
击穿电压 Kv/mm 19
介电常数60Hz~10Hz 2.1
介电损耗60Hz~10Hz 2.1x10-4
耐电弧性 Sec 300
吸水率 % 0.00
可燃性 V-0
氧指数 95
耐候性 最佳
直射阳光影响
强弱酸碱及溶剂影响
注:以上数值的测试方法为美国ASTM标准。
