当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
PFA注塑常见缺点与解决办法(11)
时间:2012-01-15 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
(2)设备问题:
①加料系统不正常(柱塞式注压机);
②螺杆停止作用不正常;
③螺杆转速不正常;
④背压调节不均;
⑤液压系统止回阀不正常;
⑥热电偶失灵;
⑦温度控制系统不正常;
⑧电阻电热圈(或远红外加热装置)不正常;
⑨塑化容量不足;
⑩设备造成的注射周期反常。
(3)注塑条件问题:
①模温不均;
②注射压力低,提高它;
③充模不足,加长注射时间,加长全压时间;
④料筒温度太高,降低它;
⑤喷嘴温度太高,降低它;
⑥操作造成的注射周期反常。
(4)物料问题:
①每批物料性能有变化;
②物料颗料大小无规律;
③物料不干。
11、怎样防止产品粘贴模内
产品粘贴模内主要由于模塑不善顶出不足,注料不足以及不正确的模具设计。如果制品粘贴模内,注塑过程不可能正常。
(1)模具问题:如果塑料粘贴模内是由于注料不足造成,不要采用顶出机构;去除倒切口(陷槽);
去除凿纹、刻痕以及其他的伤痕;
改善模子表面的光滑性;
抛光模子表面动作方向应与注射方向一致;
增加斜度;
增加有效顶出面积;
改变顶出位置;
校核顶出机构的操作;
在深抽芯模塑中,增强真空破坏及气压抽芯;
模塑过程中检查模腔是否变形,模架是否变形;检查开模时,模子有否偏移;
