衬四氟管路需要用气体或是水进行冲洗吗?
时间:2011-03-26 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:请问衬PTFE的管路需要用气体或是水进行冲洗吗?这种管路没有遇到过了,不知道要不要冲洗了!
答一:看你的工艺要求了,没有洁净要求的话,不冲洗也可以。
答二:还是用水冲洗一下比较好,毕竟安装过程中不少管道、管件放在地上,可能会进入泥土、杂物等的,清洗一下并将管路试一下比较可靠。
答三:新安装的管道是必须吹扫的,因为是三氯氧磷所以不可以用水洗,但压缩空气没问题,衬PTFE不能耐真空,但是一点压力是没问题的,我用过三氯化磷的管道,吹扫不光是将里面脏的东西吹去,更重要的是将水吹干。
答四:但是这里面走的是 三氯氧磷物料了,不能用水冲洗了。如果用空气吹的话,会不会因为压力大而破坏管路里面的衬里的PTFE呢!
