聚四氟乙烯PTFE纤维已占领生活的每一个角落
PTFE纤维细度分布范围宽、纤维强度为 1. 37cN /dtex、熔点在 327 ℃ 左右、极限氧指数为 95% 、摩擦系数在 0. 2 左右、纤维的水接触角为 120°左右等特性,使其目前主要被用于以下五个方面。
(1)在过滤材料方面的应用
利用 PTFE 短纤开发的袋式除尘器耐温性优越,耐酸、耐碱性强, 抗氧化性好。因此, 可用作高温高湿粉尘、耐腐蚀性气体的过滤;具有良好的低摩擦性,表面光滑易清灰,运行阻力低;具有良好的难燃性、绝缘性和隔热性, 使用寿命长。聚四氟乙烯长丝经过加捻、整经和织造等工艺制备成聚四氟乙烯纤维网布,复合磺酸树脂而成的离子交换膜,是氯碱工程必不可少的关键组件。PTFE 纤维和微孔薄膜在水处理方面也有很大的潜力, 尤其是对处理印染废水中丝光废水和垃圾渗沥液这样的难题。
(2)在航天及个体防护方面的应用
宇航服一般由内衣、通风层、保暖层、气密限制层、水冷服、隔热服和防撕裂层构成。限制层采用聚酰胺纤维、聚四氟乙烯纤维或芳纶。防撕裂层的主要材料是合成纤维,如芳纶、聚四氟乙烯纤维织物。
(3)在建筑方面的应用
采用 PTFE 机织物为基布, 表面复合 PTFE 薄膜制备成膜结构建筑材料, 它具有良好的透光性,可降低照明及空调费用,耐老化性好,摩擦系数低表面不易积灰,对大构架屋顶的建筑工期可缩短50%,轻量耐震不燃,设计自由度大等优点。因此,可作为室外球场、竞技场、体育馆、滑冰场、游泳池、大型展览会等的屋顶材料。
(4)在自润滑领域方面的应用
PTFE 纤维摩擦系数很低,通过编织及在酚醛树脂、环氧树脂等树脂中浸渍制成织物自润滑衬垫。在重载磨损过程中会在关节轴承内、外圈接触面之间形成 PTFE 转移膜,从而明显降低轴承内、外圈之间的摩擦系数,延长自润滑关节轴承的使用寿命。含 PTFE 纤维或织物的滑动轴承具有免润滑、耐用及良好的环境适应性等特性,被广泛用于载荷强、免维护、体积小及重量轻的轴承的工业领域。PTFE 纤维轴承被用于食品加工机械上,可在很大程度上确保食品卫生,消除润滑油污染。
