聚四氟乙烯膨体材料介绍(2)
2014-12-16 徐下忠,吾良福 中国氟塑料网
      增强的方式有: (1) 用膨体聚四氟乙烯膜缠绕增强; (2) 用聚全氟乙丙烯单丝在管外缠绕成螺旋形增强。
      其生产工艺流程为:
      PTFE 树脂、助挤剂→混合→预成型→糊膏挤压→干燥→拉伸热定型→制品
      本生产工艺前部和一般糊膏挤压制品相似的拉伸工艺是决定产品性能的关键。制品孔径大小、孔隙率高低均与拉伸温度、拉伸速率、拉伸倍率有关。一般控制拉伸温度200℃左右,拉伸速率100%/ 秒,拉伸倍率
5 倍左右。
      主要技术要求:
(1) 孔隙率为55%~70%;
(2) 密度为0.2~0.4 ;
(3) 在直径20mm 的芯棒上弯曲360℃不变形;
(4) 每根管的爆破压力达到0.49MPa 。
1.2、聚四氟乙烯纤维
  PTFE 在高温时粘度大、不流动、也不溶于各种溶剂,不能用熔融纺丝和湿法纺丝来制造PTFE 纤维。前文介绍制造PTFE 有两种方法: 一是切割拉伸法。二是以化学纤维为载体的湿法纺丝。最近洪重光等人发明了一种制造PTFE 短纤维的方法,并用该纤维制成PTFE 纤维过滤材料。该方法的关键是设计一种有机高分子材料制纤设备,该设备由磨轮、包络器、风机、旋风分离器等部件构成。其中磨轮是关键,它由钢轮外缘电铸金刚石聚晶体制成。通过控制磨轮粒度、轮径、转速及加工PTFE 料块尺寸等工艺条件,可以制造不同长度和粗细的PTFE 纤维型过滤材料。该材料的特点,如压力损耗小、过滤流量大、使用寿命长、可再生处理和重复使用。
      其制造工艺是选用悬浮型PTFE 树脂按一般工艺加工成一定形状和大小的料块。该料块通过制纤专用设备将加工成绒状纤维,纤维直径10 - 4mm~10 - 1mm范围,长度1mm~100mm 范围。然后半成品PTFE 纤维填入模具,加压,压力的大小根据过滤材料孔隙,孔径来确定,一般为50~150kg/ cm2 。最后烧结成型。烧结温度390 ℃±5 ℃,时间8h~12h。
