浅析聚四氟乙烯柱塞挤出工艺(4)
4.熔体输送段。当物料进入该段时已完全成为熔熔融态,但压力存在一定的波动,PTFE熔体也仍旧存在一定的弹性,这是因为物料在前进的过程中始终处于储能到放能的循环过程中,以此来确保运动能够连续进行;随着物料的不断前进,压力的波动会变得越来越小,此时运动也渐趋稳定。由于柱塞冲压式挤出机采用了加长的口模设计,这样一来便有效延长了物料停留在口模内的时间,从而进一步提高了制品的均匀性和密实度。因为PTFE自身的熔点较高,所以在挤出时需要对口模进行加热,而加热段的长度会对挤出压力和速度造成一定影响,从而影响到挤出机的加工效率。按照有关试验结果显示,加热段越长挤出压力就越大,制品的物理性能就越好。然而,如果加热段过长,有可能使制品出现裂纹。为了解决这一问题,可将机筒的加热段分成三段,每一段均独立控制温度,并在机筒与电加热圈之间加入一个铝套,这样便可以确保机筒表面温度的均衡性。
5.冷却段。该段促使物料冷却定型,在这一过程中物料的温度可以降低在250℃以下,并且要满足物料挤出薄壁管时温度>200℃的要求。而后,被挤出薄壁管的管材要在空气中进行下一步冷却,控制好冷却的时间。必须注意的是,若冷却段过短,那么制品会提前进入空气冷却阶段,从而导致制品的尺寸过大、收缩率减小、内应力增大。为了提高制品的质量,芯棒应适当大于机筒长度,以确保制品在空气冷却阶段,芯棒能够起到良好的支持作用。
参考文献
[1]何燕.聚四氟乙烯的生产应用与市场[J].四川化工与腐蚀控制.2010(3).
[2]梁诚.聚四氟乙烯生产现状与应用进展[A].中国工程塑料工业协会塑料助剂专业委员会年会暨2009年塑料助剂生产与应用技术信息交流会论文集[C].2009(4).
