氟塑料衬里阀门生产工艺(3)
受衬面的焊渣,飞溅物等类似杂物应予以彻底清除;衬里阀门的机加工,焊接等工序必须在衬里之前完成;衬里前,应按GB 11373 标准中St2级要求进行除锈处理;法兰面的衬里应衬满密封面,并且有扣紧基体的结构,防止脱壳;如下图:衬里层厚度应用测厚仪检测,也可用卡尺、千分尺测量,其衬里层厚度不得低于表1的规定。
衬里阀门零件应进行电火花检测,采用5kv~20kv高频电火花检测仪,输出电压,调至相应的电压,一般按10~15kv,衬里层薄一点按10kv,厚一点按15kv,一般不超过15kv。氟塑料衬里阀门一般不能当作真空阀门使用,也不能作调节阀使用,如用户需要做真空用或调节用,必须由供需双方商协。设计特殊结构,出厂前,除进行压力试验、电火花测试、壁厚和外观检查外,还应进行真空检验。保证氟塑料衬里在允许的压力下,衬里层不会发生吸扁、挠曲等变形失稳现象。检测探头在衬里表面以不超过50mm/s的速度移动。被检测工件不被击穿为合格, 检测仪器一次连续工作不得超过50分钟。
