聚偏氟乙烯膜(PVDF)亲水性改善方法的研究进展(2)
2013-10-19 聚四氟乙烯 中国氟塑料网
PVDF相对于聚醚砜(PES)、聚丙烯睛(PAN)等其它膜材料,PVDF膜的特点是疏水性强,是膜蒸馏和膜吸收等分离过程的理想材料。但是,同样因其强疏水性而导致在含油废水分离时污染严重、通量减小,制约了其在此领域应用。对PVDF分离膜进行改性,主要针对于提高亲水性,当PVDF膜的亲水性能得到改善,膜的整体性能包括渗透性、抗污染性和稳定性都能被大大地提高。对聚偏氟乙烯的改性目前主要分为两类,物理改性和化学改性。这其中有对膜材料本体的改性及膜表面的改性,本体改性可根本上提高膜的亲水性。
2、聚偏氟乙烯的物理改性方法
2.1 等离子体处理
高能制造带电粒子,利用粒子的高速物理撞击材料表面,对聚合物表面造成侵蚀产生斑点,除去低分子物质和污染物,使材料表面凹凸不平增加粘附性。但是此法改性效果并不稳定[2-4]。
Lin Su-Hsia等[5]使用CH4等离子体处理了PVDF平板膜,测试了哌嗪和醇胺溶液中CO2的吸收,实验中调节了多种气体流量、液体流量及吸收剂浓。CO2吸收流量随气体流量和吸收剂浓度增加而增大;当吸收剂为2-氨基-2-甲基-1-丙醇(AMP)和哌嗪水溶液时,吸收过程受气膜扩散及膜扩散控制;等离子体发生器功率超过100W,膜表面接触角达到155°,氟原子与碳原子比例最大;当使1M(AMP)为吸收剂,CO2吸收率提高7%至17%。
2.2 共混改性
    共混改性通过两种聚合物的物理混合,来改善使用单一聚合物材料造成的某些缺陷。此种方法较为简便,可以寻找与被改性聚合物相容性较好的另一种聚合物加入,这种聚合物具有与改性目的相同方面的突出性能,改变两组分的不同配比获得性能迥异的共混物。但是两聚合物组分间仅是物理方式缔合非化学键合,所以共混聚合物的性能稳定性差。
