聚四氟乙烯(PTFE)材料在电线电缆行业中的应用(2)
2.电绝缘性能
在广阔的温度和频率范围内,聚四氟乙烯具有优异的电绝缘性能,介质损耗角正切tga和相对介电常数Er在工频到109Hz范围内变化很小,从室温到300℃之间,聚四氟乙烯的介质损耗角正切tga变化很小,而相对介电常数Er随温度升高有所下降。聚四氟乙烯的绝缘电阻率较高,其体积电阻率Pv一般大于1015Ω·m,表面电阻率Ps一般大于1016Ω,即使长期浸入水中变换也不显著,随温度变会也不大。
3.热性能
聚四氟乙烯具有较高的耐热性和耐低温性能,聚四氟乙烯的耐热性在现有的塑料中是很高的,虽然在200℃时开始有微量的分解物出现,但从200℃至熔点(327℃)级以上温度时,其分解速度仍然非常缓慢,几乎可以忽略不计,只是在400℃才开始发生显著分解,在400℃每小时的重量损失约0.01%。经热分解的聚四氟乙烯,平均分子量有所下降,抗张强度降低了,在300℃下加热一个月,其抗张强度下降10~20%,在260℃长期加热,抗张强度基本不变,因此,从热分解的观点来看,聚四氟乙烯可在300℃下短期使用,在260℃长期使用。聚四氟乙烯在-200℃的极低温度下,仍不脆硬,并具有令人满意的机械强度和柔软性,因此,采用聚四幅乙性绝缘的电线,完全可以在-60~260℃的环境下使用。
4.耐化学稳定性
聚四氟乙烯具有突出的耐化学稳定性,它不受强腐蚀性的化学试剂侵蚀,亦不与之发生任何作用,完全不受王水、氢氟酸、浓硫酸、氯磺酸、热的浓硫酸、沸腾的苛性钠溶液、氯气以及过氧化氢的作用,即使在高温下,聚四氟乙烯也能保持良好的耐化学稳定性,只有高温下的氟元素和熔融的钾、钠等碱金属元素能与聚四氟乙烯发生作用。
