聚四氟乙烯(PTFE)介绍(3)
2.2热性能
聚四氟乙烯具有优良的耐热性和耐寒性,长期使用温度范围很宽(-195~250℃),在250℃高温下经240h老化后,其力学性能基本不变。聚四氟乙烯的玻璃化温度约为115℃,结晶熔点为327℃,加热到熔点以上仍无粘流态转变,温度上升到390℃时开始分解。聚四氟乙烯的导热系数为0.20-0.25W/m•K。线膨胀系数在(10-15)×10-5m/(m•K)之间,比多数塑料大,是钢材的10-20倍,并随着温度的增加而增大[5]。
2.3电性能
聚四氟乙烯是一种高度非极性材料,具有及其优异的电性能,而且不受温度、湿度和频率的影响。聚四氟乙烯分子链上的氟原子是对称的,碳-氟键又结合得相当牢固,因此分子中没有游离的电子,整个聚四氟乙烯分子呈电中性。在室温条件下的电性能见表1。在0℃以上时,其介电常数不随温度和频率变化。随着温度的升高,聚四氟乙烯的体积电阻率稍有变化,即使在220℃下,仍有较高的体积电阻率[6]。
表1 聚四氟乙烯的电性能
2.4耐化学药品和溶剂性质
聚四氟乙烯中的C-F键的键能高且稳定,分子为螺旋形构型,C-C主链完全被体积较大的氟原子遮蔽。所以,浓酸、强碱、强氧化剂即使在高温时也不能对聚四氟乙烯起作用。聚四氟乙烯的耐化学品性能甚至超过贵金属。除全氟烷烃和全氟氯烷烃使聚四氟乙烯有轻微的溶胀现象外,酮类、醚类等有机溶剂均不能对它起作用。目前,发现能对它起作用的仅为熔融状态的碱金属、三氟化氯及氟元素等,但是只在高温高压下这种作用才明显。由于聚四氟乙烯的润湿性极小,所以它对酸和溶剂的吸收率极低,在高温下长期接触,一般仅增加1%左右。但是,由于聚四氟乙烯不能熔融加工,在制品中含有孔隙,有利于溶剂的渗透,预成型压力越小,孔隙越多,渗透越大[7]。
