聚四氟乙烯膨体板的研制与应用(4)
2013-01-16 黄斌香,黄磊 中国氟塑料网
3.1  工艺流程确定原则
1)尽可能提高产品的性能
PTFE是长链结构的大分子。在一定条件下,大分子链很容易在某一特定方向(轴向)作优势排列的现象称为取向。为提高膨体板的强度,将分子链或链段取向增加,减少分子构象数目,使某种不规则的分子链改变成整齐排列并呈舒展状态,在模压过程中必须形成多道轴向拉伸,并构成与推压、辊压、冷却、原材料纯化和添加剂(成孔剂)综合组成的操作技术。
2)节省资源和能源
在工艺流程中,设成孔剂(油剂)回收装置,并采用冷凝法回收。此外工艺过程中注意提高产品合格率,并对边料PTFE板片再加工。
3) 以人为本,重视环保和作业卫生
设置通风装置,保证排放废气中的污染物浓度达到国家的排放标准,实现环境友好;车间内的污染物浓度达到国家工业建筑设计卫生标准,工艺布置和设备操作符合人机工程原理的要求,尽可能采用机械化和自动化,体现以人为本,并能提高生产效率。
3.2 工艺流程
经过反复试验和设备调整,我们确定采用图2所示的工艺流程。
3.3 主要工艺参数
原料处理:去除粉粒状的PTFE树脂原料中的杂质,捣碎团粒,并将细粉粒过筛。添加一定剂量的挥发油剂,拌和并成型后恒温保存一段时间。
推压:在自制的推压机中推压;推压压力为12MPa~15MPa。
模压:实施辊压机轧压;同时以线速度差△V实现预成膜板的拉伸。
烧结:烧结温度为360~400℃,并经试验确定温升和温降率(℃/h),在320~340℃范围的某一温度下保温足够时间。
冷却:在PTFE熔点附近335℃左右温和冷却。
4 聚四氟乙烯膨体板的深加工产品
