聚偏二氟乙烯(PVDF)电纺毡表面电性能研究(5)
2.3接受介质对残留电势的影响
对于不同的介质其结构及导电能力不同,保留电荷的能力也就大不相同。所以采用不同的介质接收会对结果产生很大的影响。本实验中在其他条件(浓度为11%,电压12kv)固定的情况下,分别考察不同接受载体(锡箔,纸,无纺布、金属网等)对残留电势的影响。所得结果如下表所示。
表2 接受介质对残留电荷的影响
Table 2 Effects of substrates on residual potential
从测量得出的结果来看,与介质材料的导电性相一致,金属材料的导电性较好,再加上所用材料的电导率也较高,所以电荷耗散的较快,来不及测量已经消耗掉了,所以测得的数值就较小。而PP 无纺布和塑料薄膜都为非极性材料,有很好的绝缘性,电荷很难扩散,所以电荷就会积聚在上面,使得它上面收集到的PVDF纤维毡有很多的电荷残留。而纸的主要成分是纤维素类及一些填料,同时吸湿性比较高,所以电荷的耗散也较快。
3 结论
对于PVDF/DMF溶液体系,在所配的浓度范围内都能通过电纺得到形态结构较好的微纳米尺寸的纤维,说明其具有较好可纺性。浓度对纺得纤维毡的电性能有一定影响。在低浓度下电纺得到的纤维膜表面残留电荷很少,而随着溶液浓度升高则有增大的趋势,但是稳定性较变差。在较高电荷残留情况下,对其衰减规律进行观察,发现PVDF纤维毡所带电荷很快耗散掉,与材料的结构和性能有关。如果使用电纺的方法来制备PVDF驻极体,则要采用适当的方法减缓电荷的衰减速度。当使用不同接受介质对,相应于不同介质物性的差别,得到的结果也大不相同。以无纺布为介质时残留最多,塑料膜、锡箔次之,金属网最少。但使用静电场测试仪测得的是纤维膜表面的残留电荷,电荷是否存在材料内部以及分布的情况有待进一步论证。
