聚四氟乙烯(PTFE)泡沫材料生产工艺
PTFE泡沫材料除保留了原有的许多优良性能外,还具有一般泡沫材料的特性,如密度小,柔软,略有弹性,并可按不同的配比生产不同介电常数的PTFE泡沫材料。同时也是一种最能耐腐蚀的热塑性过滤材料。研究表明用高分子材料——稠环芳烃作为成孔剂制造的PTFE泡沫材料其效果优于水溶性无机盐和其它挥发性物质。它的许多特性是一般滤纸、滤布、微孔玻璃、多孔陶瓷以及其它过滤材料所不及的,被广泛用于石油,化工,地质勘测,仪器仪表以及医药等工业部门。用来分离强腐蚀性的固-液,固-气,气-液介质不可缺少的重要材料。此外它还是良好的隔热衬垫材料,高质量材料及微波天线比较理想的材料。
生产工艺:
树脂→干燥→捣碎→筛析成孔剂→球磨→筛析→混合→预成型→干燥→冷却→检析→烧结→冷却→成品
工艺参数:
原料选择:对孔径小的发泡材料选用粒径25μm-35μm的悬浮树脂,对孔径大的发泡材料一般选用粒径150μm-250μm悬浮树脂。树脂干燥温度100℃-120℃。5小时捣碎过40目筛。成孔剂稠环芳烃球磨16h-24h,过40目筛。
混合:先将一定比例PTFE树脂和成孔剂先混匀,再加入到剩余的PTFE树脂中,混合5分钟。
预成型:预成型的压力应根据混合料的颗粒大小来确定。一般压力控制在34MPa。
干燥:使成孔剂均匀的从制品中全部逸出。采用阶梯式升降温方式。50℃时保温5h,80℃时保温5h,150℃时保温12h,再降温至100℃保温3h。
烧结:升温速度35℃/h,在327℃左右保温1h,在380℃保温6h-8h,降温速度25℃/h。
