聚四氟乙烯板材生产工艺
按国家专业标准ZBG33002-85分类,PTFE可分为三类:SFB-1主要用于电气绝缘,SFB-2用于腐蚀介质的衬垫、密衬件及润滑材料,SFB-3用于腐蚀介质中的隔膜和视镜。根据其成型工艺不同可分模压板及旋切板两种。模压法比旋切成型设备简单,生产周期短,但对大型板材,压机模具体积较大,生产场地空间要求大,所以要进行大面积的防尘工作,另外预成型板材极端易碎,在进入烧结炉前应轻拿轻放。
大型模压板材成型工艺流程:原料检验→捣碎过筛→计量→模压→半成品检验→烧结→冷却→成品检验→包装。
工艺参数:
原料处理:捣碎过10-20目筛,并将其置于23℃-25℃环境中24h-48h进行温度调整。模压:压力17.5-35MPa,保压时间1-10min。烧结:烧结温度360℃-380℃,升温速度30℃/h,330℃保温2h,370℃保温3h。冷却:降温速度20℃/h,在PTFE熔点附近330℃左右缓慢冷却。
主要设备:
YJ79-3500 工程塑料液压机
DL-88A 大型烧结炉
主要技术指标:见表。
