聚四氟乙烯防腐蚀设备衬里介绍
2012-02-05 马双林 中国氟塑料网
      聚四氟乙烯质软、强度低,在防腐蚀领域可以用作衬里材料,一般作为衬里有涂层和板材两种形式。聚四氟乙烯熔融流动性差,土层必须达到一定的厚度,才能达到防腐蚀要求。因此作为设备衬里更多的是采用板材。
      内衬材料经筛选后,采用车削后度约3㎜、宽度1400㎜以下的板材,该板材经2万伏高压电扫描吴基传,且板面平整。衬里可分松衬和紧衬,其工艺分别如下:
松衬:
           简体清理
板材选择→焊接→衬里→翻边→检测
紧衬:
                  简体清理                  通水加热胶粘剂固化
板材选择→板面活化处理→焊接→简体上胶粘剂内衬→翻边→检测
      焊接件的主要参数为:内臣焊接采用热压搭接焊,焊缝宽度20-25㎜,焊缝压力0.1-0.2MPa,温度360-380℃。
      应用内衬技术制造的系列产品主要有直管、弯头、三通、四通、异经管、比长期等产品,可满足各行业防腐蚀方面的需求。
