对PPS滤料做PTFE浸渍处理的原因?
2012-01-19 PTFE 中国氟塑料网
      近来,不断有直接用户和袋式除尘器出产厂家要求PPS滤料或滤袋的供给厂家提供滤料的PTFE浸渍后处理。我问过不少人,为什么要提出PTFE浸渍处理的要求?良多回答是:为了来改善PPS滤料本身抗氧化机能差的弱点。我以为,让滤料在PTFE乳液中浸渍一下就能进步PPS滤料的抗氧化机能,完全是一种误导。滤料纤维浸渍一下是不可能完全被PTFE乳液“包裹”的,PPS纤维的受氧化面依然存在。所以迄今为止,还没有一个应用实例能够证实经由PTFE浸渍的PPS滤袋要比没有浸渍处理过的PPS滤袋在同样烟气的氧化前提下使用寿命会更长。但愿不久的将来,能够看到这方面的报道。
      PTFE浸渍处理可能改善的滤料机能是:一是可以使圆滑的PPS纤维表面变得粗拙一些(由于浸渍不可能是很平均的),或许可以来改善PPS滤料的过滤效率。但是,PTFE本身的不粘尘特点,也可能使烟气中的粉尘更利便地随烟气压力“滑入”滤料之间,从而导致滤料运行阻力的不可逆增加;二是利用PTFE的特性来改善PPS滤料在清灰时的脱灰机能。
      实在,通过对PPS滤料的表面进行防水放油的处理,对改善滤料的脱灰机能更有匡助。当然,滤料表面的防水放油处理技术比在PTFE乳液中简朴浸渍一下在工艺上会难题一些。
      尤其需要反对的是有些厂家借机PTFE浸渍处理来进步滤料的实际克重,将损害用户的利益。国际上,滤料的克重都是指在没有任何后处理条件下的克重。
