膨胀聚四氟乙烯产品类型及应用
2014-12-22 聚四氟乙烯 中国聚四氟乙烯网
        目前,膨胀聚四氟乙烯密封制品主要有3种,即接口密封胶带(代垫片用),阀杆填料和GFO纤维泵用填料。
        接口密封胶带是由膨胀聚四氟乙烯制成的白色不透明同状带状物。它具有弹性好、韧性好、压缩性好、化学稳定性好等特点,尤其重要的是它很容易贴合在不规则表面并压成宽阔的薄片。接口密封垫片有8种,宽度最大为20 mm,最小为3 mm,厚度最大为5 mm,最小为2 mm。膨胀聚四氟乙烯接口密封垫片具有高度的可压缩性,很容易填满密封界面上的裂纹、空洞和沟槽,堵塞界面泄漏,且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性。因此,介质压力越高,密封力越大。国内现已有不少生产企业使用了膨胀聚四氟乙烯密封材料,并已取得了良好的密封效果。如吉林四平联台化工厂多年来一直无法解决大口径蒸发罐的密封问题,采用膨胀聚四氟乙烯接口密封垫片后,成功地解决了直径2 800 mml纯碱蒸发罐的密封问题,并且大大降低了密封成本。
        阀杆填料是由100%EPTFE制造,由EPTFE薄膜卷制而成。它同样具有密封胶带的优良性能,且摩擦系数小,适用温度范同为-268℃~280℃,它填装方便、快速,对已磨损的阀杆也能达到良好的密封效果。阀杆密封填料进人填料函后,即被压实成高密度封填环,形成一个精确吻合的密封垫,将所有包括冈磨损造成的各个不规则凹坑和裂缝都填塞充满,弥补了磨损的阀杆和填料甬的缺陷部位,由于膨胀聚四氟乙烯材料的独特纤维结构,提供了最佳的模塑性和密合性,同时具有自润滑性和低摩擦系数,这种填料所形成的密封效果是其他材料无法达到的。
        GFO纤维泵用填料首先由膨胀PTFE、石墨和耐高温润滑剂混合制成细纱。然后编织成填料。它同样具有膨胀聚四氟乙烯的性能,在pH值0~14范围内。化学稳定性好,其膨胀系数很小,不磨损轴或轴套;有良好的润滑性与导热性。能将摩擦热及时导走.使填料函内保持较低的工作温度,保证密封的可靠性;适用温度范同为-240℃~280℃;用于旋转轴的轴封,线速可达21.8 m/s;在湿、热环境下。仍能保持其强度。它容易被切断且不松散,石墨与纤维结合一体,不会掉落,不会玷污金属部件。目前国产膨胀聚四氟乙烯编织填料主要有两大类产品:即100%纯膨胀聚四氟乙烯编织填料和加有石墨及润滑剂的膨胀聚四氟乙烯石墨带编织填料。
