改性聚四氟乙烯密封效果研究(2)
填充聚四氟乙烯是优良的耐磨性能的密封材料,国内外以青铜粉、石墨、二硫化钼(MoS2)、玻璃纤维、碳纤维、聚苯、稀土、聚酰亚胺以及纳米材料等作为填充改良剂改性PTFE,耐磨性能大幅度提高,抗蠕变性能也得到改善,满足了一般特定条件下的密封。填料可以单独使用,也可以几种填料复合应用,Thomas Kletschkowski将5%的玻璃纤维和5%的MoS2填充到90%的PTFE中,玻璃纤维减少了密封的磨损,MoS2则减少了密封的摩擦。有效改善了密封效果。表1是几种填充PTFE复合材料的物理性能。
共混改性:利用PTFE的优异性能与其他工程塑料进行共混改性,可以综合共混各组分的长处,实现了优势互补,从而拓宽了材料的应用领域。然而PTFE的表面能极低,润湿性差,属于高惰性材料,与绝大多数聚合物的相容性都很差,所以,在进行共混改性前必须进行适当的表面处理,或在改性过程中添加适当的特定成份以改善PTFE与其他聚合物的相容性。
填充聚四氟乙烯材料性能
共混的基本原理是相似相容原理、容度参数相近原理、表面张力相近原则。
根据前述的3个原则,为改善PTFE与其他聚合物共混的相容性,从PTFE方面考虑:
(1)为改善PTFE与橡胶的相容性,从热力学角度看,低相对分子质量的PTFE有利于与其他聚合物共混相容,另外,低相对分子质量的PTFE容易渗透到表面,增加材料表面的自润滑性。
